525e schubabschaltung funktioniert nicht immer (Allgemein)
DoDoE28 @, Deggendorf, Saturday, 18.07.2026, 21:56 (vor 108 Tagen) @ mawaru
Hi!
Bei meinem Eta aus 03/87 (kat, 129ps) mit eh automatik funktioniert die schubabschaltung meist nicht. Das Problem war als Schalter auch schon da, aber als automat ist es störend. Zudem ruckeln im teillastbetrieb. Vermutlich hängt das zusammen.
Ansonsten kein leistungsverlust oder ähnliches. Nach Kaltstart 1500 Umdrehungen, regelt aber sofort nach 2-3 sekunden nach unten.
Tipps oder Hinweise, wo ich suchen könnte?
Servus,
hast du den TPS schon richtig eingestellt oder geprüft?
Wenn der bei leichtem Gasgeben nicht klickt, erkennt die Motronic den Leerlauf nicht.
Kannst auch messen mit Multimeter, im Leerlauf sollte zwischen Pin 1 und 2 Durchgang gemessen werden, zwischen 2 und 3 kein Kontakt; Sobald du Richtung Teillast/Vollast gehst, sollte zwischen 2 und 3 Durchgang gemessen werden und zwischen Pin 1 und 2 kein Kontakt. Gibts bei Google gute Anleitungen zu.
Gruß Flo
