525e schubabschaltung funktioniert nicht immer (Allgemein)
Eric65, Straubing, Saturday, 18.07.2026, 23:05 (vor 105 Tagen) @ mawaru
es könnte ein Problem mit dem Drosselklappenschalter/Drosselklappenpoti beim eh Automaten sein. Der M20 hat das Problem, dass der DKS/ das DKP an der Unterseite der Drosselklappe montiert ist. Da das Triebwerk über die Kurbelwellenentlüftung den Öldampf/Schmodder zur Verbrennung wieder ansaugt, steht da oft die Ölsauce drin und sickert in den Schalter/Poti. Wenn es da schon Schaden anrichtet, kann es auch weiter in den Stecker/Kabelsatz sickern und dort für Störungen sorgen und JA, kontaminiertes Motorenöl kann Ströme leiten und digitale Gebereingänge stören.
Also mal checken, ob der Stecker am DKP ölig ist ... ;-)
