525eta mit Startproblemen (Technik und Reparaturen)
DS_E28, Plauen, Wednesday, 09.09.2026, 13:23 (vor 46 Tagen) @ Eric65
Hallo zusammen,
ich muss mal das Forum bemühen, da meine Eta aktuell nicht anspringt. Der Fehler trat vor zwei Wochen zum ersten Mal auf. Habe das Auto dann stehen gelassen und am nächsten Tag noch mal probiert und der Wagen ist angesprungen. Dann am vergangenen Freitag an dem Wagen in einer Selbsthilfewerkstatt die Kupplung gemacht, alles wieder zusammengebaut und der Wagen startet wieder nicht.
Gestern dann mit der Fehlersuche beschäftigt.
Bei Zündung an habe ich 12,9V an Klemme 15 von der Zündspule anliegen, passt also. Das DME Relais habe ich gegen ein Neuteil getauscht, das schaltet auch und bringt an Klemme 86 des Benzinpumpenrelais 12,9V. Die Benzinpumpe läuft, wenn ich die brücke, also von Klemme 30 auf 87 eine Verbindung setze. Die Klemme 85 vom Benzinpumpenrelais wird ja von der Motoronic angesteuert. In älternen Beiträgen habe ich gelesen, das die Motornic nicht freischaltet, wenn die beiden Sensoren am Getriebe kein oder ein falsches Signal liefern. Habe ich das richtig verstanden? Wertet die Motronic die Widerstandswerte der Sensoren aus und wenn die nicht passen, dann keine Freigabe für Benzinpumpe und Zündung? Kann man an Klemme 85 vom Benzinpumpenrelais ein Signal oder eine Spannung messen, die von der Motornic kommt?
Die beiden Sensoren messe ich heute noch mal und hätte auch neue da zum Tausch. Wollte mich bloss vorher mal rüchversichern, das ich das richtig verstanden habe.
Grüße und Danke für Antworten
DS
Messe den Widerstand der Sensoren, und ja, da geht es durchaus genau... sehr genau.
Kupplung gemacht? Dann waren sie ab. Sie brechen und knicken am Kabel zum Sensor ab. Und wenn nicht: es gibt 2 identische davon. Und sie machen verschiedene Dinge. Und die Stecker sind völlig gleich... und es gab meistens mal einen Gummiring im Stecker und am Stecker ;-)
Und am Schwungrad ist so ein komischer brüchiger Haken. Ist der noch oder war er schon...?
danke für die schnelle Antwort. Kupplung ist neu, die Sensoren habe ich rausgehabt. Sahen äußerlich ok aus, aber genaueres wird eine Messung heute ergeben.
Der kleine Metallklotz auf dem Schwung ist da, habe ich im ausgebauten Zustand vom Getriebe extra geprüft. Die Sensoren hatte ich gekennzeichnet um hier nichts zu verwechseln. Sind die Stecker am Kabelbaum noch irgendwie gekennzeichnet, um hier nichts zu verwechseln.
Grüße DS
An den Steckern gab (!) es durchaus eine Kennzeichnung, ein farbiger Ring. Betonung: gab. Später gab es 2 Kabelbinder, die zueinander gehören.
Und die Dichtung innen drin, hat genau dieselbe Betonung. Meistens gab es sie... und hat sich auf die Reise gemacht.
Die Sensoren überleben die Demontage meistens nicht. Es gibt dann Risse im PVC, genau am Übergang. Also seeeehr genau hingucken. Bei Feuchtigkeit tut der Riss seine Arbeit.
kurzes Update. Der Wagen läuft wieder nach Tausch beider Sensoren. Der eine hatte knapp 1kOhm und der andere gar keinen Durchgang mehr. Muss wohl bei der Demontage den Geist aufgegeben haben, obwohl beide äußerlich noch ok aussahen, bis auf die total ausgehärteten Kabel.
Grüße DS
Hallo DS,
vielen Dank für das feedback. Dieser Beitrag ist ein perfektes Beispiel, wie es laufen sollte. Das Forum stellt die Daten und Fakten, der User nutzt die Suchfunktion und informiert sich vorab, startet noch eine kurze Nachfrage und bekommt die korrekte Antwort. Nach Beseitigung des Defektes eine kurze Info, dass das Fahrzeug wieder läuft und gut ist´s. Perfekt für den nächsten User mit dem gleichen Problem. :-)
Auf " ... Auto put,... brauche gratis Hilfe... " reagieren wir allerdings nicht mehr. :-(
Gruß Martin & Eric
ich muss euch noch mal zwecks Umbau von einem M30 Motor belästigen. Schreibe aber dazu eine PN direkt. Wäre schön wenn Ihr mir da auch weiterhelfen könntet.
Grüße DS
