..... Kann der Eric jetzt mal (Allgemein)
Dennis-Marc, München, Sunday, 25.10.2026, 00:21 (vor 23 Tagen) @ M.S.
Die Verkleidung ist schlicht zu groß oder auch falsch positioniert. Die Dichtung liegt im Bereich der Heckscheibe nicht am Heckklappen Blech an sondern an der Verkleidung an.
Kreissäge? Wozu? Etwas Schleifpapier mit Klotz reicht. Folie ablösen, Substrat kürzen und wieder verkleben.
Kann man machen, mir würde ein Lippenstift auf der Dichtung genügen um zu sehen wo es anliegt. Oder auch etwas Vaseline, macht weniger Dreck.
Wahrscheinlich stimmen die Clipslöcher nicht oder das Substrat der Verkleidung ist gequollen und damit verschoben zur Klappe.
Beliebter Fehler: die 4 Schrauben vom Werkzeugdeckel sind falsch positioniert, schief drin oder falsch gelocht im Substrat.
Danke nochmal, Kollege hat mir heute morgen auch den Tipp gegeben, Schleifpapier+Klotz, als ich fragte wie man etwas von einer Schrankwand-Rückseite abtragen könne. Das Wort Substrat sagt mir nedmal mit Googel etwas :-)
Ich warte erstmal den Regen ab und hoffe, dass es ohne Verkleidung nun dicht ist.
Verkleidung plötzlich zu groß oder falsche Löcher kann ja nun ned sein, wo es gute 15 Jahre dicht war.
Aber evtl. habe ich mal das Gerümpel im Kofferraum zu hoch gestapelt, dass sich die labile Spanplatte verzogen hat.
Gruß..... Diese unberührte Lackfarbe macht mich schon bissl wuschig...
