.......... (Allgemein)
Eric65, Straubing, Sunday, 25.10.2026, 11:39 (vor 22 Tagen) @ Dennis-Marc
Hallo Dennis,
das kann bei der Kofferraumverkleidung auch eine natürliche Alterung sein, abhängig von der Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und die Presspappe beginnt zu quellen. So ein Problem habe ich bei meinem E30. Dort sitzt die Verkleidung sehr knapp und wenn sie sich vergrößert, dann beginnt sie sich zu wellen.
Das kann man korrigieren. Die Kaschierungsfolie vorsichtig abziehen, umschlagen und mit Klebeband sichern, ca. 3mm anzeichnen, die abgeschliffen werden müssen und abschleifen. Entweder mit dem Schleifklotz oder du nimmst einen Dremel mit Trennscheibe.
Ich habe sehr oft das Problem, dass Reproteile angepasst werden müssen. Plug & play ist da schon lange nicht mehr und was man noch von BMW auf Ersatz bekommt, ist oft schon die zweite, dritte Nachfertigung, .... passen tut da nix mehr.
