Re: Was ist das für ein Teil? (Allgemein)
Uwe, Friday, 06.02.2004, 11:24 (vor 8281 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Was ist das für ein Teil? von Luxembourg am 06. Februar 2004 09:48:47:
genau! Der Temperaturfühler. Der Schlauch ist an Unterdruck angeschlossen, beim Benziner an das Ansaugsystem und beim Diesel an die Unterdruckpumpe.
Da wird Luft angesaugt, damit der Temp. Fühler auch immer was zum Messen hat.
Das Teil braucht auch Wartung, es ist eine kleine Schaumstoffeinlage drin, wenn die zugesetzt ist strömt keine Luft mehr und die Heizung kann nicht mehr regeln.
Und wenn der Unterdruckschlauch ab ist, dann gehts natürlich auch nicht.
Die Heizung ist genial im E28. Ganz einfach aufgebaut und funktioniert auch nach 20 Jahren noch perfekt....
Wo wir gerade dabei waren,
Seit wann gab es das denn bei Mercedes eine temperaturgeregelte Heizung?
Uwe
hoi
ist normalerweise der Temp. Fühler für die Heizung.
gruss
Klaus
habe gestern die Verkleidung unter der Lenksäule abgeschraubt. Da ist so ein komisches Teil eingebaut. Es geht ein Kabel ran und ein Gummischlauch (ca.5-6mm Durchm.) Was ist das für ein Teil und was für eine Funktion hat es.
Vielen Dank im voraus.Alex...
PS:Finde das Auto von der Startseite auch gut. Bis auf die Scheinwerferblenden, die passen schon zu diesen Auto.Aber sind das Eigenbauteile?(Sorry)
