Kat schon rausgeworfen (Allgemein)
jenad, Friday, 06.02.2004, 23:53 (vor 8281 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Eta-KAT Rausschmeissen... von Luxembourg am 06. Februar 2004 21:38:35:
Hallo
Wenn die Lambda- Sonde in dem neuen Auspuff verbaut wird, is alles in Butter. Diese schickt dann ja auch weiterhin die Werte ans Steuergerät, welches dann auch normal weiter seinen Dienst tut. Alles andere würde ich lassen. Die Motronik würde sonst sehr wahrscheinlich nur im Notprogramm laufen.
Bei www.unikat.de findest Du sicher alles, was Du brauchst.
Jens
