Re: Kat schon rausgeworfen (Allgemein)
Luxembourg, Saturday, 07.02.2004, 10:48 (vor 8280 Tagen) @ jenad
Als Antwort auf: Kat schon rausgeworfen von jenad am 06. Februar 2004 23:53:22:
hallo Jens,
das ist doch mal ein Wort, danke Dir
gruss
klaus
Hallo
Wenn die Lambda- Sonde in dem neuen Auspuff verbaut wird, is alles in Butter. Diese schickt dann ja auch weiterhin die Werte ans Steuergerät, welches dann auch normal weiter seinen Dienst tut. Alles andere würde ich lassen. Die Motronik würde sonst sehr wahrscheinlich nur im Notprogramm laufen.
Bei www.unikat.de findest Du sicher alles, was Du brauchst.
Jens
E28
