Re: Rad Reifenkombination beim 525e (Allgemein)
Als Antwort auf: Rad Reifenkombination beim 525e von Daniel am 13. Februar 2004 19:13:34:
nimm Federn von H&R dazu, bringen etwa 40mm, bei 225er wirst du auf jeden Fall die Kotflügelkante umlegen müssen.Schicke dir gerne mal ein paar Bilder.
Hi Leute,
Ich fahre nen 525e mit original Fahrwerk und den Originalen 200er TRX Reifen auf 390mm Felgen.
Da die TRX jedoch sauteuer sind, und meine Dämpfer noch die ersten von 1985 sind, habe ich beschlossen ein neues, sportlicheres Fahrwerk einzubauen und auf 7 x 15 Zoll ET 20 vom e34 umzurüsten. Jetzt meine Fragen: Welche Reifengröße passt ohne Bördeln und Radläufe ziehen in die Radhäuser? Gibts bei 205ern schon Probleme oder passen auch 225er?
Der originale M535i hat bei 220ern nämlich schon Radlaufblenden benötigt, und in meiner Betriebsanleitung steht dass 220er erstab dem 528i verwendet werden können.
Außerdem plane ich eine Tieferlegung um ca 20 - 30mm Welche Federn gibt es und welcher Hersteller ist am geeignetsten mit Bilstein Gasdruckdämpfern. Ist das originale m535i Fahrwerk noch lieferbar, oder gibts da bessere Alternativen?
Danke im Voraus, Daniel
