Re: Wassereinbruch (Allgemein)
MRainer, Monday, 24.09.2001, 20:58 (vor 9176 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Wassereinbruch von uwe am 22. September 2001 12:14:20:
ich denke auch es kommt vom schweller nach innen rein.. weil:
unter der fussablage befindet sich eine recht widerstandsfähige dichte bitumenmatte.. genauso wie über den karrosserieverschlüssen im fussraum (die ohne bitumen und zusätzlicher karosseriedichtmasse undicht sind wie ich gemerkt hab) die matten halten normalerweise auch durchgerostetes blech zusammen und dicht..
bei unserem e21 war allerdings auch das blech über dem viereckträger auch durchgerostet.. von aussen sieht man das nicht weil das ja wieder doppelt ist.. rausschneiden und neues blech drauf.. von unten das viereck durchbohren und satt wachs reinsprühen und dann verschlusskappe oder schraube drauf..
tschau rainer
