Re: Wassereinbruch (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 25.09.2001, 10:55 (vor 9176 Tagen) @ 520e28
Als Antwort auf: Re: Wassereinbruch von 520e28 am 24. September 2001 13:51:31:
an deiner Stelle würd ich mal die Dichtungen der Rücklichter nachschauen bzw.
gegen neue austauschen. Ebenso würd ich auch die Dichtung des Kofferraumdeckel
erneuern. hatte das gleiche Problem wie Du (wasser im hinteren Fußraum). Da das
Wasser vom Kofferraum ungehindert nach vorne laufen kann würde
Wie kommt es denn an den hinteren Radhäusern vorbei?
P.S. Bei Wasser im hinteren Fußraum würde ich eher die Blechdeckel im
Bodenblech kontrollieren. Die fangen auch irgenwann zu rosten an.
