Re: Zentralverriegelung (Allgemein)
Als Antwort auf: Zentralverriegelung von fritz am 15. Februar 2004 10:17:42:
Relais sitzt in der A-Säule auf der Beifahrerseite oberhalb des Lautsprechers.Lautsprecher ausbauen,kleinen Dreiecksteppich lösen.Zwei kleine Blechschrauben lösen,Relaisbaustein nach unten herausnehmen.
Hallo
Kann es sein daß die Kälte im Momment dazu beiträgt daß bei zwei von meinen 5er die ZV nicht mehr geht oder ist es nur Zufall ??Und wo sitzt bei einem 5er das Relais dazu.Ist einmal ein 82er 525i und ein 85er M535i
gruß,fritz
