Re: Zentralverriegelung (Allgemein)
Als Antwort auf: Zentralverriegelung von fritz am 15. Februar 2004 10:17:42:
Hallo
Kann es sein daß die Kälte im Momment dazu beiträgt daß bei zwei von meinen 5er die ZV nicht mehr geht oder ist es nur Zufall ??Und wo sitzt bei einem 5er das Relais dazu.Ist einmal ein 82er 525i und ein 85er M535i
gruß,fritz
<font color="0000FF[/link]Hallo Fritz,
wenn Du mit dme Relais die zentrale Steuereinheit meinst, die sitzt in der A-Säule auf der Beifahrerseite über dem Lautsprecher. (LS ausbauen, Teppich an der Wand zur Seite schlagen und Schraube etwa in Höhe des Handschuhfachs lösen)
Sonstige Relais (gibt's überhaupt eins für die ZV ?) sitzen im Motorraum am Sicherungskasten.
