Also... jetzt geht es los... (Allgemein)
Als Antwort auf: was hällst du davon? von seven am 20. Februar 2004 13:56:41:
<center>http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01089/14.jpg</center>
Mit Deinen 27Nm hast Du schonmal recht. Abdichten mit Sikaflex, vorher reinigen mit Bremsenreiniger, Schraubensicherungslack Hochfest verwenden.
Immer die Schrauben gegénüber anziehen... 2 Leute werden benötigt und das passende Werkzeug. Ich ziehe die Felgen immer erst mit einem Akkuschrauber an, dann direkt danach den zweiten Durchgang mit Drehmoment. Aber immer gegenüber und NICHt durcheinanderkommen. Ich makiere die angezogegen immer mit einem Edding.
Die Menge Sikaflex werdet ihr herausfinden...lieber zu viel als zu wenig.Es sollte etwas aus den Schraubenlöchern herausquetschen zu Anfang...
Das was zwischen Stern und Felgenbett austritt kann man weg machen, wenns hart ist...vorher gibt das nur schmiererei.
Das, was Innen rauskommt...also da, wo der Reifen sitzt, mit etwas Spucke am Fnjger oder Prilwasser sauber verstreichen... wenns nicht genug zum dicht verstreiver ist...nochmal die Tube nehmen und nachsikaflexen...
Nicht 24 Stunden liegenlassen (geht ja nicht wegen dem Sicherungslack!)
Fragen?
