Re: was hällst du davon? (Allgemein)
jenad, Friday, 20.02.2004, 15:13 (vor 8267 Tagen) @ seven
Als Antwort auf: was hällst du davon? von seven am 20. Februar 2004 13:56:41:
Hallo Jenad,
habe das die nächste Zeit auch vor mir .. was hälst du von Sikaflex (252)?
Gruss seven
Das kann man nehmen- wobei ich die Schraubarbeiten machen lassen würde. Es kommt nicht nur auf das Anzugsmoment an, sondern auch auf den Verug der Felge beim Verschrauben selbst. Unn wenn die Verschraubung nicht 100% ist, verliert die Felg nachher Luft...
Jens, der Vorsichtige :-)
