Re: Sitzbezug (Allgemein)
520i 2,5l M20 E28, Tuesday, 24.02.2004, 01:06 (vor 8264 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Sitzbezug von fritz am 23. Februar 2004 22:28:43:
Hallo zusammen
Ich glaube jeder von uns kennt das Problem mit den abgewetzten Sitzkanten auf der Fahrerseite.Nun ist mir ein Sportsitz in die Hände gekommen wo diese Stelle ganz ist aber dafür auf der rechten Seite eingerissen ist und das auch noch in der selben Farbe.Möchte nun die Seitenwange bez. den Stoff wechseln.Jetzt hab ich den Sitzbezug von der Seitenwange soweit gelöst,komm aber nicht weiter weil ja die Welle vom Klappmechanismus(das Scharnier wenn man so will)ja noch durch das seitliche Leder geht.
Wer hat sich da schon mal versucht oder das ganze mal kommentiert??
Würd ja gern mal das ganze mit Bildern kommentieren aber ich weiß nicht wie ich die hier ins Forum bekomm!!
mfg, fritz
Hallo Fritz,
ich weiß jetzt nicht genau, was du alles ab hast, deswegen fang ich mal am Anfang an.
Die Rückenlehne hast du ab?
Wenn nicht, dann zuerst die Rückenlehnenverkleidung abbauen, indem du von unten die beiden Kreuzschrauben löst und sie oben aushängst.
Die Rückenlehne selbst ist unten mit zwei großen Kreuzschrauben von hinten an den Sitzbeschlägen befestigt.
Diese beiden Kreuzschrauben komplett herausschrauben und die Lehne nach oben abziehen.
Jetzt zum Beschlag:
In der Plastikabdeckung ist eine Kunststoffschlitzschraube; diese herausdrehen (1).
Die Plastikabdeckung ist jetzt noch auf einem Stift aufgesteckt und kann abgezogen werden (2).
Anschließend die Schraube SW 17 herausschrauben (3).
Hier ist auch der Gurt und/oder eine Beilagscheibe drunter.
Anschließend den Beschlag aus dem Vierkant heraus von der Welle hebeln (4).
Jetzt den mittig im Beschlag sitzenden Stellhebel vorsichtig mit einem Schraubendreher aushebeln (5).
Anschließend den darunter befindlichen Sicherungsring und eventuell vorhandene Federscheiben entfernen.
Im hinteren Bereich ist eine bogenförmiger Schlitz zu sehen, in welchem im oberen Ende ein Bolzen ist (6).
Dieser wird durch eine Sperrklinke arretiert, welche durch den Schlitz zu sehen ist.
Diese Sperrklinke mit einem Schraubendreher zur Seite drücken und gleichzeitig den Beschlag nach vorne drehen (7).
Jetzt kann der Beschlag nach außen abgezogen werden.
http://mitglied.lycos.de/bfrmpower/Beschlag2.jpg
Logischerweise: Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ich nehme an, im vorderen Teil hast du schon alles ab.
Noch Fragen? Nur zu!
Viel Spaß beim basteln.
Tip noch:
tausche am besten das Schaumstoffteil gleich mit, denn das wird erfahrungsgemäß auch nichts mehr sein.
Aber Vorsicht beim abmachen, das ist Stellenweise verklebt.
Prüfe auch gleich mal, ob nicht evt. etwas gerissen oder gebrochen ist an dem Sitzgestell.
Ist nämlich eine Krankheit bei den Sportsitzen. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Rudi
