Re: neue reifen braucht der fünfer.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: neue reifen braucht der fünfer.... von Oelsardine am 24. Februar 2004 17:07:14:
Hallo oelsardine,
habe mal nachgesehen in meiner Abrollumfang-Tabelle: (Abrollumfang in mm)
195/70R14 1922
205/60R15 1913
205/55R15 1851
225/55R15 1918
Die prozentuale Änderung gegenüber 195/70R14 kannst du dir ja ausrechnen. Ich persönlich finde die 205/60 Größe sehr schön und ich halte sie für einen optimalen Kompromiss zwischen Fahreigenschaften, Federungskomfort, Roll- und Luftwiderstand und Aquaplaningeigenschaften. Mit modernen Reifen stehen die in den Fahreigenschaften den 220/55er TRX bestimmt in nichts nach.
Da die TRX ja ziemlich breit bauen, sollten die 225/55er aber auch problemlos in die E28 Radhäuser passen.
Viel Spass beim Felgensuchen
Uwe
205/60/15 ist problemlos möglich, das bekommst du bei jedem TÜV sofort eingetragen weil es in der TÜV-Liste der für den E28 zulässigen Radgrössen drinsteht. Karosserieveränderungen sind nicht nötig.
225/60/15 ist 7er E32 größe, zu gross für den E28....
Uwe
hallo uwe,
wie meinst du dass mit zu gross ? ich hab noch die 220iger drauf, deshalb dacht ich eher an die 225iger. sind die 205 nicht ein wenig zu "schmal" ? ich hab keine ahnung wie das wirkt/sich verhält habs ja noch nie montiert gesehen, geschweige denn gefahren. denkst du da gibts probleme mit der karosse oder der technik ?
gruss aus der dose,
oelsardine
