Re: Ölverlust-Stop (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ölverlust-Stop von Jochen am 11. März 2004 02:02:51:
Hallo Jochen,
Dem Motor wird also definitiv nichts passieren,da man eigentlich sein Öl nur aufwertet.Das erklärt auch warum Motoren die mit Billigöl aus dem Baumarkt betrieben werden eher ölen als welche die mit hochwertigem Markenöl befüllt sind. Dies macht sich natürlich nicht in den ersten Jahren bemerkbar,da die Dichtungen da eh noch weich sind,sondern erst viel später.Qualität zahlt sich also über die Jahre doch aus.
Also, wo Dein Motor sein Öl verliert ist wichtig um den gewünschten Dichteffekt zu erzielen.Davon hängt der Erfolg ab.
nun, als ich ihn vor vier Jahren bekommen hatte, schwappte da 5 W40 von Veedol drin rum und durch die Kopfdichtung<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>. Das hat er dann, nach Wechsel der Dichtung wieder bekommen. Irgendwann bin ich auf 15W40 umgestiegen und, ja, einmal habe ich tatsächlich das Zeug aus dem Baumarkt reingekippt. Das ist allerdings 1,5 Jahre bzw. zwei Ölwechsel her. Da hat er auch noch nicht so gekleckert.
Da es sich um ein Additiv in konzentrierter Form handelt wird oft empfohlen nicht überzudosieren,sonst könnte das Gegenteil geschehen und die Dichtung löst sich auf.
Na,ja, nützt nix, werde ihn mal für einen Werkstattermin anmelden, zumindest ersteinmal lokalisieren lassen, welche Dichtung überhaupt in Mors ist.
Beste Grüße, Frank
