Re: Wasserpumpe (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasserpumpe von Joschi am 17. März 2004 09:12:13:
mußte gestern leider feststelen, dass sich das Lüfterrad vom Motor gelöst und dabei einen Kühlmittelschlauch kaputt gemacht hat.
Ich heute früh zur werkstatt wg. Kostenvoranschlag. Da sagt mir der Mechacniker dass die Wasserpumpe auch mit ausgetauscht werden muss. Weil die Welle auf der der Lüfter sitzt ein wenig Spiel. Aber ganz fest im Lager sitzt die Lüfterwelle doch nie oder?
Ist dass richtig so. Muss die Wasserpumpe mit ausgtauscht werden?
Danke für eure Antworten.
Bis dann Joschixx
Hallo Joschi,
der Mechaniker hat recht,denn wenn der Lüfter Spiel bekommt,rührt das von einem defekten Wasserpumpenlager her.Durch das Spiel kann Wasser ins Lager eintreten und der Schaden wird immer größer.
Ulrich
