Re: Fahrertür - Schloss - Frage (Allgemein)
Marcel, Friday, 26.03.2004, 12:11 (vor 8235 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Fahrertür - Schloss - Frage von Uwe am 26. März 2004 11:01:28:
bei meinem neuen td (den ich für einen Freund gekauft habe) klemmt das Farhertürschloss, aber nur beim drehen nach rechts (Schliessen). Öffnen (nach links drehen) geht zwar etwas hakelig, aber es geht.
Wie ist denn das Schloss aufgebaut? Es ist eines ohne Heizung. Kann man mit vertretbarem Aufwand den Schliesszylinder ausbauen und reinigen? Hat das hier jemand schonmal gemacht?
Ich wäre dankbar für eine Schritt für Schritt - Anleitung.
Uwe
Hallo, Uwe!
Das Problem hatte ich auch mal. Normalerweise läßt es sich ohne großen Aufwand lösen. Ordentlich Kriechöl in alle Schlösser und dann behutsam Schlüssel in alle Richtungen bewegen. Zwei-, dreimal wiederholen, dann flutscht wieder alles.
Marcel
