Re: Fahrertür - Schloss - Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Fahrertür - Schloss - Frage von Marco M535i am 26. März 2004 14:39:35:
Hallo Marco,
beim Heckklappenschloss hab ich das mal gemacht, dass ich den ganzen Schliesszylinder zerlegt habe bis auf die Schliessblättchen. Das einzige komplizierte war die Hülse aus verchromten Blech von dem Schliesszylinder herunterzubekommen. Beim Zerlegen des Schlosses musst du dann ein bisschen aufpassen, dass die kleinen Spiralfederchen an den Schliessblättchen nicht abhauen.
Nach gründlicher Reinigung funktioniert das Heckklappenschloss auch wieder perfekt.
Mich würde mal interresieren, worauf ich beim Fahrertürschloss achten muss, wenn ich den Schliesszylinder ausbauen will.
Wenn das hier keiner schonmal gemacht hat, dann probier ichs mal selbst aus und berichte dann.
Uwe
