Re: Codierstecker BC2 / Einstellpoti? (Allgemein)
Als Antwort auf: Codierstecker BC2 / Einstellpoti? von Marco M535i am 27. März 2004 11:42:08:
Hallo Marco.
The code plugs are all white and thus not color coded. At the back of the plug you see 5 5 TYP, this is the software type of the plug, under that you should see the numbers 1 375 818 (these are the last seven digits of the part number, which is 65 81 1 375 818). The plugs for the 525i, 528i, 535i and M535i are the same, so if the plug has this number, which it should if it came out of a 535i, you can use it. The 518, 520 and Eta models use different plugs with other numbers.
The main BC cable is about 50 Euro, the temp sensor cable about 15 Euro and the temperature sensor about 40 Euro at the dealer.
Sorry for my answer in English, but I'm terrible at writing in German, I hope you'll understand but if not maybe Nico can translate it for you.
Good luck.
Hallo zusammen,
wie kann ich eigentlich die unterschiedlichen Codierstecker auf dem BC unterscheiden? Geht das nach Farbe? Meiner ist weiss..ich hoffe das passt, da der BC angeblich aus nem 535er stammt..
Dann ist auf der Rückseite ein Einstellpoti (?) mit den stellungen CH30, 30 und 60. Was ist das? Im moment steht es auf 30...
Danke für die Antworten....
