Re: Welches Motoröl ist am besten?-Na ja..? (Allgemein)
Sass, Friday, 12.10.2001, 08:34 (vor 9159 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Welches Motoröl ist am besten? von Fabs am 11. Oktober 2001 19:41:03:
mein eta steht jetzt kurz vor seinem ersten Ölwechsel in meiner Hand.
Drin ist jetzt 10W-40.
Was empfiehlt ihr? Soll ich das beibehalten, oder gibt es ein Öl, womit ich dem Motor was besseres tun kann...
Also ich glaube,dieses ganze besser/schlechter mit den Motorenölen und wundersamen Sonderzusätzen/Motorkuren usw. wird ziemlich hochgespielt.
Eigene Erfahrung: 528i ab KM 140000 vollsynthetisch Castrol 10-60 bis KM 3350000 gefahren(läuft noch bestens).Vorbesitzer hatte 20-50 mineralisch drin.Ölverbrauch im Laufe der Zeit von 0,25 L/1000(140000KM) auf 0.75 L/1000(270000 KM) gestiegen. Ab dann konstant. Hatte vor kurzem mal probeweise 20-50 mineralisch drin,wobei der Ölverbrauch auf ca 1.0 L/1000 stieg. Anscheinend ist das synthetische 10-60 etwas höher belastbar,aber auch deutlich teurer! Nun ist der eta ja doch wesentlich robuster als der 2,8i und ob Du dem 10-40 mineralisch oder High-Tec-Öl gibst,wird ihm wohl ziemlich egal sein. Es muss ja nicht unbedingt das billigste Öl aus dem Baumark sein.
Was man halt nicht machen sollte,ist diese Motoren im kalten Zustand zu heizen.
Erst mal 10-15 min mit max 2/3 Drehzahl,bis Motor und Öl richtig warm sind-sonst hast Du schnell die ZDK verbrannt und u.U. den Alukopf zerrissen.
Danke.
