Will oder kann mir keiner Tips und Ratschläge zu meinem Problem geben ? (Allgemein)
5ere28, Wednesday, 07.04.2004, 00:12 (vor 8224 Tagen)
Hab jetzt schon zweimal gefragt, hoffe nun das alle guten Dinge drei sind und mir jemand helfen kann. :-)
BBS RS 064 und 075 in 8X16 und 9X16. Habe Felgen nun Polieren lassen. Alte Schrauben habe ich dazu raus gemacht, die Felgen habe ich nicht auseinandergenommen, sondern habe sie mit jeweils 4 Senkkopfschrauben gesichert, damit sie beim Polieren nicht auseinandergehen. Es ist also die alte Verklebung erhalten. Werde neue Schrauben verbauen, dazu habe ich Loctite grün (ist das richtig ?). Will die Felgen dann noch zusätzlich an der alten Verklebung abdichten (was nehme ich am besten dazu ? Motordichtmasse ?). Mit welchem Drehmoment soll ich die neuen Schrauben zudrehen ? (erst mit 20 nm und dann mit 27 nm ?). Ist meine Vorgehensweise so richtig oder hat noch jemand nen wichtigen Tip für mich ?
will nichts falsch machen. Habe niemanden der mir die Felgen abdichten kann. Dürfte mit richtiger Anleitung auch kein Problem sein (hab meinen Motor auch selber aus und eingebaut)
Hoffe auf Eure Hilfe
Gruß Frank
