Re: Will oder kann mir keiner Tips und Ratschläge zu meinem Problem geben ? (Allgemein)
Als Antwort auf: Will oder kann mir keiner Tips und Ratschläge zu meinem Problem geben ? von 5ere28 am 07. April 2004 00:12:41:
Oft behandeltes Thema.Im Archiv wärst du sicher fündig geworden...
Wenn die Felgen vorher dicht waren,würde ich sie nicht abdichten.Waren sie undicht,dann zerlegen und von allen Rückständen befreien.Auf die vorhandene Dichtmasse abdichten ist Unfug und führt nur zu Unwucht und Ablösungen ,die evtl. Deinen Reifen zerstören können.
Schraubensicherung hochfest,oder zumindest hitzebeständig.Kein Konstruktionskleber(ist glaub auch grün bei loctite.Wenn nicht sicher dann Datenblatt oder Fachhandel).
Schrauben und Löcher entfetten.ggf. nachschneiden.
Von Hand anlegen.erst 10,dann 20 und dann 25-27 Nm.(so hab ichs bei BBS-Motorsport beim Rennservice gezeigt bekommen.)
Solltest Du die Felgen zerlegen,dann Schüsseln und Stern zueinander markieren und nicht verdrehen.
Dichtmasse vom Motor geht auf keinen Fall.Am besten Sikaflex Karosseriekleber schwarz von Sika-Chemi.Oderr z.B vergleichbarer von Würth oder Berner etc.
Als Alternative gehen auch 1K Scheibenkleber.Auch hier gilt Oberflächen sauber reinigen, entfetten,evtl. leicht aufrauhen.Verarbeitungstemp.beachten!
Nicht zuviel und gleichmäßig auftragen-sonst Unwucht!
MfG Jochen
