Re: 528i Leistungstest Nach Kat einbau (Allgemein)
Als Antwort auf: 528i Leistungstest Nach Kat einbau von Jürgen10 am 07. April 2004 21:10:38:
Servus Jürgen,
also wenn der kat nur einen aus und einen eingang hat, dann bringt dir ein späterer abzweig auf 2 rohr verwirbelungen und sonst nix, denke ich mal. Es ist aber mal interesssant zu sehn was so eine Verjüngung des querschnitts an leistung schluckt. Das Abgas sollte von den hosenrohren weg schon im gleichen querschnitt nach hinten geführt werden. Der Keramikkat schluckt natürlich von haus aus Leistung. aber vor allem wenn er auch den rohrquerschnitt von zwei auf eins so verjüngt. ein T-stück nach dem Kat und ein zweirohrendschalldämfper wird dir nicht mehr viel bringen schätze ich mal.
grüsse rainer
