Da geht nicht viel.... (Allgemein)
Als Antwort auf: @alle wegen Hartge Fächerkrümmer ... probleme bei Einbau von David am 10. April 2004 19:54:43:
Habe damals auch solch einen Fächer bei meinem M535i verbaut.
Der Einbau war total assi.
Hab den Motorhalter demontieren,und leicht nacharbeiten müssen.
Die hinteren Stehbolzen am Kopf mussten auch raus,dann den Fächer rein,und dann erst die Bolzen wieder rein.
Stress pur!
Ach übrigens sollten die Motorlager neuwertig sein,da es sonst sein kann,das der Fächer am Rahmen anstößt.Wenn Du ABS hast,freuen sich die Leitungen auch gar nicht über die extreme Hitze unter ihnen...
Macht sich bei heissen fahrten bemerkbar.
Zumindest war es bei meinem Fächer so.
Zum Glück hatte ich die passenden Hosenrohre,und musste so nichts anpassen.
Die Leistung war nur im oberen Drehzahlbereich "etwas" spürbar.
Unter herum hat er sogar an Drehmoment verloren.
Vielleicht wäre es besser gewesen,das Teil in Verbindung mit einer scharfen Nocke zu fahren.
Für den Aufwand und die Kosten hat es sich nicht gelohnt.
Deshalb habe ich den Bock nun auch auf Turbo umgebaut.
Meinen alten 3,5er mit Fächer fährt jetzt "Rainer525",der im übrigem sehr zufrieden mit dem Aggregat ist.
alex
