Warum nicht?? (Allgemein)
alex, Sunday, 11.04.2004, 22:08 (vor 8219 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: damit willst du fahren?? von CYRUS am 11. April 2004 20:36:32:
Der Motor war genau so wie auf dem Bild ersichtlich bei mir min. 2 Jahre in Betrieb.
Ich bin des öffteren an den Bodensee (offene Autobahn) geschossen.
Hatte nie Probleme mit einem schmilzendem ?? Motorhalter.(wie man auf dem Photo erkennen kann)
So viel Hitze kann der Fächer gar nicht abstrahlen,das sich der Halter selbsständig macht.
Dazu leitet er die Wärme a sehr gut an den Block ab,und b wird ständig durch die Umgebungstemp. gekühlt.(Fahrtwind/umherwirbelnde Luft/Visco etc.)
Glühende Krümmer kenne ich nur von Turbomotoren,oder Motorprüfständen auf denen die Motoren bewegungslos aufgeschraubt sind.
Wenn dem so wäre wie Du behauptest,wäre der Halter ja auch nicht mehr da,wo er gerade zu sehen ist,oder?
alex
