Re: Service Oil Check (Allgemein)
Als Antwort auf: Service Oil Check von Andre am 15. April 2004 22:47:49:
Service-Intervallanzeige zurückstellen:
Mit einer Drahtbrücke kann man die Rückstellkontakte im Motordiagnose-Stecker im Motorraum überbrücken und so die SI zurückstellen. Bei dieser Methode sollte man allerdings Sorgfalt walten lassen, um keinen Schaden an der Motorsteuerung zu verursachen.
Beim E28 ohne Motronic sind kleine Diagnosestecker verbaut. Rückstellkontakte: 1 und 7 520i Bj 82
Neuere E28 mit Motronic haben größere Diagnosestecker. Rückstellkontakte: 19 und 7
1. Man fertigt sich eine flexible Drahtbrücke mit der man die Kontakte gut überbrücken kann.
2. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
3. Draht in den ersten Kontakt stecken (1 oder 19)
4. Draht in den zweiten Kontakt stecken ( 7)
5. Nach entsprechder Zeit (3 bzw. 12 Sekunden) Draht entfernen
Zum Rückstellen der LED für den Ölservice ca. 3 Sekunden überbrücken.
Zum Rückstellen bei Aufleuchten von Inspection ca. 12 Sekunden überbrücken.
Ahoi
Frank
Hallo Leute,
ich habe noch eine Frage an die E28 Experten hier. habe mir letzte Woche einen schmucken 525eta zugelegt, im Cockpit leuchtete die Anzeige für die Inspektion. Das wollte ich später mittels Schlüssel oder Anleitung (von ebay) abstellen. Habe meine ersten Runden gedreht (ca 50km über Land) und dann einen Ölwechsel gemacht (5W/40). Dann folgte die erste Autobahnfahrt, aber alles gesittet mit höchsten 140km/h. Nach ca 50 km ging diese Inspektionsleuchte aus und es erschien in der Anzeige "Oil Service Check" und die 4 rechten LED´s gingen an! Obwohl der Ölstand stimmt und die Temperatur auch ok ist , bleibt diese Anzeige!!???
Was hat das zu bedeuten????
Mit freundlichen Grüßen Andre
