Re: Dauerbrenner Soundsystem (Allgemein)
Als Antwort auf: Dauerbrenner Soundsystem von Nico Hoffmann am 25. April 2004 23:22:08:
das da ist der Radiostecker eines Soundsystemkabelbaums für den E28
(zumindest lau Verkäufer). Bekanntlich laufen über diesen Stecker
vier Kanäle zur Endstufe im Kofferraum.
Ich habe eine Bedienungsanleitung durchgeblättert und die Werksradios
dort angesehen. BMW war so vorbildlich, die Radios von vorne und von
hinten abzubilden. Auf keins dieser Radios hätte dieser Stecker
gepasst. Kam das Soundsystem erst nach 85?
Welche Radios wurden denn mit dem Soundsystem ab Werk geliefert?
Prinzipiell ist es kein Problem, einen passenden Stecker zu schnitzen,
der der Soundsystem-Stecker aif DIN/Iso/wasauchimmer umsetzt. Nur die
Pegel... Brauche ich eine Signalabschwächung, oder kann ich die
Lautsprecherausgänge vom Radio 1:1 zum Soundsystemverstärker
durchschleifen?
Hi, Nico,
der Stecker ist, wenn mich nicht alles täuscht, für den Überblendregler.
Die Überblendregler gab es mit Flachstecker (bis 9/86) und mit Rundstecker (ab 9/86).
Du müsstest an dem Kabelbaum eigentlich noch 2 (oder evt. auch 4) Stecker für die üblichen Lautsprecherstecker haben, jedoch nur mit einem Kabel belegt.
Der Soundsystem-Verstärker braucht nämlich nur ein Kabel pro Kanal zur Ansteuerung.
War zumindest beim Bekannten so.
Und dann gibt es noch Verbindungskabel/Adapterleitungen für Stereo bzw. 4-Kanal, die dann nur zu bestimmten Radios passen.
Schon recht kifflig das Ganze.
Wenn du nicht klar kommst, frage ich meinen Bekannten noch mal.
Glaube nicht, daß er sein Soundsystem schon eingebaut hat.
Rudi
