Re: Dauerbrenner Soundsystem (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 26.04.2004, 13:35 (vor 8205 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Dauerbrenner Soundsystem von 520i 2,5l M20 E28 am 26. April 2004 03:11:45:
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/pods/e28-innen-15-10-2003.jpg</center>
der Stecker ist, wenn mich nicht alles täuscht, für den Überblendregler.
Die Überblendregler gab es mit Flachstecker (bis 9/86) und mit Rundstecker
(ab 9/86).
Du müsstest an dem Kabelbaum eigentlich noch 2 (oder evt. auch 4) Stecker für
die üblichen Lautsprecherstecker haben, jedoch nur mit einem Kabel belegt.
Der Soundsystem-Verstärker braucht nämlich nur ein Kabel pro Kanal zur
Ansteuerung.
Ah, so wird ein Schuh draus, und das Ganze wird etwas klarer. Die beiden
Adern mit den Lautsprechersteckern, die du ansprichst, müssen dann die
Gelbe und die Blaue sein. Im Bild sind die auch drauf, nur die Stecker sind
abgezwickt.
Je eine Ander pro Stereokanal, als Masse dient die Fahrzeugmasse, das passt
dann auch.
Außerdem ist dann meine Frage nach den Pegeln auch beantwortet. Wenn das
ganze an den Lautsprecherausgängen hängt, brauche ich nix abzuschwächen.
Jetzt muß ich nur noch einen Überblendregler mit Rundsteckern besorgen.
Die gibts aber im E30 massenweise.
Jetzt muß ich dann nur noch die Sitzheizungsschalter an die Originalplätze
auf der Handbremskonsole verlegen, sonst ist kein Platz mehr für den
Regler.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
Und dann gibt es noch Verbindungskabel/Adapterleitungen für Stereo bzw.
4-Kanal, die dann nur zu bestimmten Radios passen.
Schon recht kifflig das Ganze.
Wenn man weiss wie, ist es einfach :-)
