Re: Schon wieder ne Frage.... diesmal: Automatik (Allgemein)
Als Antwort auf: Schon wieder ne Frage.... diesmal: Automatik von Fabs am 27. April 2004 17:17:12:
Hi!
Ich hatte zwei Automatik-BMW, einen 320i E30 4HP22) und einen 325i E36(5HP18).
War mit beiden Fz. bei "ZF" in Dortmund, wo mich der dortige Meister über Automatikgetriebe aufgeklärt hat.
Das Schalten in P oder N an der Ampel ist absolut tödlich und das schlimmste, was man einem Aut.-Getriebe antun kann, da die Kupplung, die arbeiten muß, für häufigeres Einlegen der Fahrstufen nicht konzipiert ist. Auch wenn man an der Ampel steht und es dauert drei Minuten - die Fahrstufe drinnen lassen.
Selbst schalten sollte man auch tunlichst vermeiden - besonders das Herunterschalten, um keinen Kickdown zu treten - tödlich, da dann der erforderliche Öldruck im Getriebe nicht anliegt.
Stufe D bei Fahrtbeginn einlegen und dann die Finger weg vom Wählhebel. Keine langen Vollgasetappen, da sonst das Getriebe zu heiß wird und das Öl beginnt zu kochen.
Ab und zu Ölwechsel durchführen. Keine E34 ab Bj.90 bis 93 mit dem 5HP18 kaufen, da die Schaltgeräte, wie bei mir auch, schlecht sind. Es hackt und er schaltet wie er will. Absolute Scheiße - mein 325-Getriebe war fertig, nach 85tkm, 1.Hd.(Bj.91). Neues Schaltgerät eingebaut - 3 Wochen Ruhe, dann ging die Scheiße von vorne los.
Das 4HP22 aus dem 320i war ebenfalls defekt- hätte ausgetauscht werden müssen bei 147tkm- es knallte beim Lastwechsel.
Grundsätzlich, nach meinen Erfahrungen, muß ich sagen, daß alles, was ZF baut, mit Ausnahme der 4-Gang-Getriebe aus dem E32 (mein Vater hatte 3 750er, mit teilw. 430tkm), absolute Scheiße ist. Ich werde mir nie wieder ein Auto kaufen, in dem ein ZF-Getriebe eingebaut ist.
Das Lenkgetriebe am E36 war übrigens auch defekt- Hersteller: ZF!
Laß lieber die Finger davon
