Re: Eta kleckert an der Zyl.Dichtung? :( (Allgemein)
Als Antwort auf: Eta kleckert an der Zyl.Dichtung? :( von EdaFahrer am 02. Mai 2004 21:42:47:
wieder das alte Thema mit Syntetic-Öl.
Dadurch werden alte Rückstände gelöst die sich an Dichtungen usw angesetzt haben.
Das Ende vom Lied ist, das der Motor an allen Ecken undicht wird.Siehe auch weiter unten der Beitrag übers Oel.
nach dem ich 40KM Fahrt hinter mir hatte und mein "e" in der garage mit 2 öltropfen vor fandwar ich schon geschockt nach dem ich an der Ölwanne entlang 2 ölspuren gefunden hab :(
Ein Blick den Motorraum bestätigte das unter den Zündkerzen über den halben motor verteilt öl ablief ob man das noch als " schwitzen" bezeichnen kann wenns schon so kleckert... ein Finger an einer Stelle wo sich das öl sammeln konnte machte meinen Finger schon nass :(.
Leider ist das erst so schlimm seid ich seid 3000KM 10w60 Volsynk. Castrol drinn hab.
Ist die Kopfdichtung hinüber? während der Fahrt ist die Temp. unter der hälfte also kein überhitzen nur im Stop and Go steigert sich das...
Trauriger Gruß, EdaFahrer danke
