Re: Eta kleckert an der Zyl.Dichtung? :( (Allgemein)
Als Antwort auf: Eta kleckert an der Zyl.Dichtung? :( von EdaFahrer am 02. Mai 2004 21:42:47:
Hallo EdaFahrer,
1. mach mal 'ne Motorwäsche (erstmal Motor abkühlen lassen, sonst Gefahr im Verzug, äh... von Verzug). Das Öl kann auch von einem der Simmerringe oder diesen ominösen Gummistopfen links und rechts neben der Nockenwelle vorne kommen und sich durch den Fahrtwind und das Gebläse fein über den ganzen Motor verteilen.
2.wenn die Kopfdichtung im Arsch ist, dann ist sie im Arsch, und wenn Du Salatöl da rein kippst. Und was den teuflischen Einfluß vollsynthetischem Öls auf alle anderen Dichtungen anbelangt; ich hab' 'nen hypertoprentnergepflegten (ahöahö) eta mit 160000 etwas auf der Uhr, der hat seit 40000km nur 15W40 bekommen und trieft wie eine Ölsardine, und dann habe ich noch einen scheintoten 520i mit nicht mehr nachvollziehbarem Lebenslauf und 370000Mm auf dem Tacho, da schwabbelt irgendein hyperhightechvollsynthetisches Zeugs ausm Supermarkt drin rum. Der schwitzte in der Zeit, in der ich den noch gefahren habe, lediglich etwas, hatte aber dafür Ölverbrauch.
Also Ruhe bewahren, wenn's wirklich die ZKD ist, kommste um einen Wechsel nicht drum herum und ansonsten würde ich mir wegen 2 Topfen echt keinen Kopf machen, das sieht mancher TÜV-Prüfer gelassener als Du.
Beste Grüße, Frank
