Re: Geräusche Hinterachse bei Kurvenfahrt (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 12.05.2004, 22:39 (vor 8190 Tagen) @ igor_e
Als Antwort auf: Geräusche Hinterachse bei Kurvenfahrt von igor_e am 12. Mai 2004 20:13:16:
hallo!
habe heute meinen eta von BMW geholt, Ventilspiel einstellen lassen ... jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen ;-)
Der Meister war sehr angetan vom rostfreien Zustand des Wagens ;-))))
In der Tiefgarage ist mir dann aufgefallen, dass eigenartige Schleifgräusche von der Hinterachse kommen, allerdings nur bei Kurvenfahrt links/rechts. Wenn man im Stand von Hand einfedert, ist nicht zu hören, kein Knarren, nichts. Was kann das sein?
Danke!
Tja, das gleiche Problem habe ich auch schon gehabt,ich vermute,das es an der Handbremse liegt.
Wenn diese etwas zu streng eingestellt ist,kann es sein,das sich bei leichter Kurvenfahrt die Seile minimal spannen oder entspannen...
Zieh mal leicht die Handbremse,wenn Dir das Schleifen nochmal auffällt und beobachte ob sich dann etwas ändert...
