Re: Geräusche Hinterachse bei Kurvenfahrt (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Geräusche Hinterachse bei Kurvenfahrt von Schumi am 12. Mai 2004 22:39:35:
Danke Ralf,
DAS könnte es tatsächlich sein! Die Handbremse ist praktisch ohne Weg eingestellt, man kann den Hebel kaum bewegen. Sie wurde wohl auch nie benutzt, weil der Wagen immer nur im Flachland fuhr und ein automatic ist.
Danke, ich werde es testen!
Gregor
hallo!
habe heute meinen eta von BMW geholt, Ventilspiel einstellen lassen ... jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen
Der Meister war sehr angetan vom rostfreien Zustand des Wagens)))
In der Tiefgarage ist mir dann aufgefallen, dass eigenartige Schleifgräusche von der Hinterachse kommen, allerdings nur bei Kurvenfahrt links/rechts. Wenn man im Stand von Hand einfedert, ist nicht zu hören, kein Knarren, nichts. Was kann das sein?
Danke!
Tja, das gleiche Problem habe ich auch schon gehabt,ich vermute,das es an der Handbremse liegt.
Wenn diese etwas zu streng eingestellt ist,kann es sein,das sich bei leichter Kurvenfahrt die Seile minimal spannen oder entspannen...
Zieh mal leicht die Handbremse,wenn Dir das Schleifen nochmal auffällt und beobachte ob sich dann etwas ändert...
