Re: 520i problem (Allgemein)
Claudius, Thursday, 13.05.2004, 21:40 (vor 8189 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: 520i problem von kenan am 13. Mai 2004 20:39:16:
Hallo Freunde,
Habe mir wieder ein 520i gekauft.
Der hat aber ne problem er startet sehr schlecht an muss ca.3 mal starten bis er kommt,und er leuft unrund als ob er gleich aus geht, liegt es an verteilerkappe/leufer? oder leerlaufregler?und beim fahrt richt es nach benzin in innenraum,die benzin schleucher sind aber ok.
Und 2.ist ein automatik wenn er kalt ist schaltet er nicht auf die zweite gang
muss erst vollgas beim fahren geben dann ist er ok und schaltet,woran kann es denn liegen.
Danke im vorraus.
kenan
Das mit der Automatic kenne ich auch man muß erst 5 min im ersten fahren oder bis ins rote drehen dann schaltet es ganz normal.
Hab alles versucht aber es nicht hinbekommen, mußte ein anderes einbauen.
Claudius
Hallo Claudius,
Genau so ist es bei mir auch.
Hmmm,könnte es vieleicht an getriebe oel liegen, wenn der filter verschmutz ist?
ich werd mal oel mit filter tauschen mal sehen.
kenan
Genau so hab ich auch gedacht und hab Öl und Filter gewechselt aber nix hat sich geändert. Denke das kannst du dir sparen.
Als ich es dann draußen hatte hab ich es zerlegt aber dabei auch nix ungewöhniches gefunden denke das da in irgend einem Ölkanal was verstopft ist was sich dann erst nach längerem Öldruck frei macht oder das ein Rückschlagventiel in einer Ölleitung kaputt ist aber hab es nicht gefunden.
Solltest du es trotzdem machen reicht es wenn du den Filter mit Benzin auswäschst er ist ja aus Metall.
Such dir lieber ein günstiges gebrauchtes und tausch es.
Es passen alle mit der selben Typennummer egal welche Motorisierung mußt dann nur den Deckel vorne tauschen.
Claudius
