Re: 520i problem (Allgemein)
Als Antwort auf: 520i problem von kenan am 13. Mai 2004 19:56:46:
Hallo Freunde,
Habe mir wieder ein 520i gekauft.
Der hat aber ne problem er startet sehr schlecht an muss ca.3 mal starten bis er kommt,und er leuft unrund als ob er gleich aus geht, liegt es an verteilerkappe/leufer? oder leerlaufregler?und beim fahrt richt es nach benzin in innenraum,die benzin schleucher sind aber ok.
Und 2.ist ein automatik wenn er kalt ist schaltet er nicht auf die zweite gang
muss erst vollgas beim fahren geben dann ist er ok und schaltet,woran kann es denn liegen.
Danke im vorraus.
kenan
Vielleicht ist der Kickdown kabel verstellt oder kaputt, es hatt auch mit der schaltung zu tun. Ich fahre eine 3 gang.
Gruss.
