Re: Was ist denn das f�r ne komische Klimaanlage...mL (Allgemein)
Als Antwort auf: Was ist denn das f�r ne komische Klimaanlage...mL von Fabs am 16. Mai 2004 23:49:05:
und was �berhaupt f�r eine Radiohalterung....
Achtung, Vermutung!
Es könnte eine Nachrüst-Klimaanlage eines Drittherstellers sein.
Sowas gabs z.B. für den M3 E30 vom itlaienischen Hersteller Diavia.
Davon habe ich jedenfalls den Schaltplan. Bosch hat sowas seinerzeit
angeboten (die nachrüstung, nicht den Schaltplan, latürnlich).
Die Radiohalterung ist wie das Gitter darunter Teil dieser Anlage.
Die Luft, die gekühlt werden soll, wird (wie bei der originalen
Anlage auch) aus dem Innenraum durch die Mittelkonsole angesaugt.
Dazu braucht es aber ein zusätzliches Gebläse. Das wird das Teil
sein, was rechts neben der Konsole liegt -> Gebläse mit Luftführung
und Klimawärmetauscher.
Auch das ist bei der originalen Anlage ganz ähnlich und es gibt
dann ein Platzproblem beim Radio, das kann nämlich nich mehr weit
genug in die Konsole geschoben werden, weil da der Wärmetauscher
und das Gebläse sitzen.
Bei der Originalanlage hat man deswegen eine Spezialkonsole gebaut,
wo das Radio nach oben und die Heizungsbedienung nach unten gesetzt
ist. Hier hat man anscheinend die originale Konsole belassen und nur
eine spezielle Radiohalterung verbaut.
Wie bei der Originalanlage gibt es kein Ablagefach mehr. Da ist jetzt
das Gebläse.
und was heisst "verdeckt montiert"??
Keine Ahnung. Einen Einstellregler für die 'Kälteleistung' gibt es bei
der Originalanlage nicht, die hängt ganz einfach mit am Temperaturregler.
Aber interessant sieht das Teil schon aus.
