Re: Was ist denn das f�r ne komische Klimaanlage...mL (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Was ist denn das f�r ne komische Klimaanlage...mL von Nico Hoffmann am 17. Mai 2004 00:46:39:
Hy,
ich würde genauso Vermuten das es eine Nachrüßtanlage ist wie Nico Hoffmann. Der Kompressor sieht danach aus als ob es ein Sanden-Kompressor ist wie er öfter von Nachrüstern wie Alex,Diavia oder Mitchell verbaut wurde. Der Regler der Versteckt eingebaut werden soll ist nicht`s anderes als ein Thermistor. Der misst die themperatur kurz hinter dem Expansionsventil und Regelt die Kälteleistung der der Klimaanlage.DH. bei der Originalanlage ist der Thermistor auf einen Wert des Herstellers eingestellt.Meistens kurz vor Null Grad.Wenn also die Klimaanlage die Gradzahl erreicht hat schaltet der Thermistor den Kompressor ab.Steigt der Wert wieder,schaltet er den Kompressor wieder ein.Das ganze wird gemacht damit die Klimaanlage nicht einfriert.
Bei den Nachrüstanlagen kann mann diesen Kältewert individuell auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Mann hat so die möglichkeit die Klimaanlage auf seinen persöhnlichen Kälteempfinden einzustellen.
Trockner auf jedenfall erneuern und kontrollieren ob der Kompressor auch einwandfrei Arbeitet. Auch kontrollieren ob der Druckschalter einwandfrei funktioniert und ob die Anlage komplett ist.
Schläuche kann mann sich anfertigen lassen falls porös oder Fittinge abgebrochen sind.
Kondensator auf Steinschläge hin kontrollieren. Wichtig da sehr teuer.
Gruß Andreas
