Re: Frage zum Verbrauch. (Allgemein)
Bonell, Wednesday, 15.11.2000, 23:50 (vor 9460 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Dumme Frage zum Verbrauch ! von Frankahoi am 13. November 2000 11:38:24:
<center>http://www.e30-2.de/yt/e3/e302.jpg</center>
moi frank,
Ja, natürlich zeigen Km-Zähler und Tacho bei größerem Radumfang weniger an.
Aber: Ist der Laufumfang wirklich größer oder nur die Felge und dafür der Reifenquerschnitt geringer? Du kannst das ja ganz leicht ausmessen, indem Du mit Kreide eine Boden-Reifenmarkierung setzt, eine Umdrehung rollst, dann die Distanz der beiden Striche auf dem Asphalt abmißt und dann das Ganze mit Deinen Originalrädern vergleichst.
Wenn nicht, sind 16.5 l für einen 525 eta sehr viel, auch wenn es sich um Kurzstrecke handelt. Das hatte ich mit einem 528i-E12 bei Kurzstrecke im Winter.
Freundliche Grüße in den hohen Norden, FJB.
