Re: Erste OP am Ventildeckel durchführen !.. *hilfe* :-) (Allgemein)
Achim, Sunday, 23.05.2004, 21:30 (vor 8179 Tagen) @ 525eta-Fahrer
Als Antwort auf: Erste OP am Ventildeckel durchführen !.. *hilfe* :-) von 525eta-Fahrer am 23. Mai 2004 14:10:23:
hab schonmal gepostet das sich so sandiger dreck an meinem Ventildeckel befindet! wenn ich finger reinsteck einmal mim Finger drann vorbei schon sand mit öl an meiner Hand, habe ja seid 4000TKm 10w60Castrol drinne is ja volsynk. und reinigt!(Merk ich am ölpeilstab <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Einige meinten das der Dreck sich löst und im Kreislauf landet = lagerschaden ect.
PS: habe schon 200ml ölverbruach mit dem öl gehabt. Er leckt jetzt auch etwas mehr :(. Vor ner weile wars noch 0.
So weiter zum Thema.. wie Montiere ich meinen Ventildeckel ab? *(!genau!)* wie reinigen? (waschbezin?) muss ich dann auch neue Dichtung Kaufen? oda geht die alte noch? (wie teuer?)
Hab schiss dass wäre dass erstmal dass ich überhaupt was schraube oder mache!
Kann was flasch machen ? :P
An dem Motor wurde seid 85 nichts geschraubt oder gemacht also erster eingriff
Kennt dass sicher ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gurß und VIEEEEEEEEEEEEELEN DANK!
also Ventildeckel ist ganz einfach.
8 Schrauben lösen, Deckel runter fertig.
Reinigen mit Benzin ist OK.
Aber normal Benzin reicht, muß kein Waschbenzin sein. Oder zum Spülen der Kanle des Blocks tuts auch Diesel aber nur ohne Kat. falls mal was in den Brennraum gelangt.
Dichtung sollte neu ist besser. Kosten ???
Was das lecken und den Verbrauch angeht wurdest Du ja gewarnt.
Was sagt den die Zylinderkopfdichtung? leckt die? denn dan sollte die auch neu.
Und dann kannst Du den Motor am besten komplett neu Dichten. Und das kostet.
Gruß Achim
