Re: Erste OP am Ventildeckel durchführen !.. *hilfe* :-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Erste OP am Ventildeckel durchführen !.. *hilfe*
von 525eta-Fahrer am 24. Mai 2004 00:25:48:
Hallo Achim,
danke für den Sympatischen Beitrag! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
OK. Ich werde im Laufe der nächsten Woche machen! Eine Frage noch am Ventildeckel hinten am 6 zyl oder so ist noch das drann montiert! so ne Halterung, was damit?
Dichtung hol ich auch neu warscheinlich müssn die dass eh bestellen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Zur Zyldichtung: Naja das öl dringt eben Direkt unter den Zündkerzen aus also is das wohl die dichtung, vorallem an den ersten 2 - 3 Zylinder dringt es aus, weiter hinten eigendlich nicht. Schon heftig!... Hinterlies in meier Garage neulich öltropfen, hat sich also bis zur ölwanne runter eine linie gezogen.
Seid dem hat auch bei dem öl verbrauch angefangen, Motor überhitz aber net! bei Frahrt nichteinmal die mitte.. nur in längeren Staus was selten ist! dann gehts schon ein stück über die mitte.
Naja, also hast noch was zu Beantworten!
Gruß und vieeelen DAnk! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
also die Halterung kannst Du ohne Probleme abmachen solltest sie nur später wieder Montieren. Oder wolltest Du ohne Deckel fahren? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Was die Kopfdichtung betrifft hab ich dir meine Antwort ja schon gegeben. Lass es machen. Da wie du schon sagtest wenig ahnung vom schrauben hast würde ich die Finge davon lassen. Denn schon ein Zahn beim Zahnriemen daneben und schon wars der Motor. Hitze ist so OK haben viele gemacht und machen es noch heute.
Aber spätestens det freundliche TÜV Beamte hat was gegen den Ölverlust von Kopf her. Würde sagen fahr den TÜV ab mach die Dichtung und fahr dann zum TÜV.
Was du noch machen kannst ist die Kopfschrauben unterm Deckel mal vorsichtig nachziehen. Aber nur mit Drehmomentschlüssel und den richtigen Werten, die hab ich grade nicht zur Hand. Frag mal im Forum da weiß sicher einer bescheid.
Gruß Achim
