Re: 1 Scheinwerfer WiWa Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 1 Scheinwerfer WiWa Frage von Nico Hoffmann am 24. Mai 2004 11:24:01:
Laut Etk hat das WiWa-Intervall-Steuergerät mit Scheinwerfer WiWa die Nummer
61.31.1.367.391 , so da gibts da noch ein Steuergerät Intesivreinigung (egal ob
Scheinwerfer-Wiwa oder nicht) 61.31.1.369.829 .
m.W. gabs das aber im E28 nur zusammen, oder?
Scheinwerfer-Wisch-Wasch und Intensiv: Im Prinzip 2 getrennte Systeme,
die es nur als Paket gab (auch zum Nachrüsten).
Also sollte das Intensivreinigungssteuergerät auch die Aufgaben der
ScheinwerferWiWa erfüllen, oder?
Praktischer gefragt: Geht das Steuergerät 61.31.1.369.829 mit Scheinwerfer-
Es sind auch zwei getrennte Steuergeräte. Das (spezielle) Wischrelais
übernimmt die Intensivreinigungsfunktion und der
"Streuscheibenreinigungsgeber" vorne an Wasserbehälter die Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Funktionen.
Ja, soweit ists klar und ein Missverständniss: Die beiden Steuergeräte die ich meinte, sind beides die im Sicherungskasten. Deswegen hab ich mich ja gewundert. Das da vorn eines für die ScheinwerferWiWa ist, hab ich bedacht.
Aber im ETK gibt es zwei Verschiedene für den Sicherungskasten, das wunderte mich.
Du muß aber für die Intensivreinigungsanlage eine zweite Pumpe ansteuern,
d.h. da muß noch ein Kabel mehr nach vorne. Ich weiß nicht, ob da irgendwas
vorverlegt ist (eher nicht). Das Komplettsystem bringt ja einen extra
Kabelbaum mit, wo auch die Wischermotoren für die Scheinwerfer und dieser
ganze Kram dranhängt.
Das ist mir noch garnicht so klar. In deiner EBA steht: Zusatzkabelbaum von Einbauort Wasserbehälter über Scheinwerfer rechts nach links ziehen. Das heisst also, die Scheinwerfer werden parallel zur Pumpe gesteuert? Da der Zusatzkabelbaum an der Pumpe anfängt. Das heißt ja auch, die SWiWA geht mit der Pumpe zusammen...Und ich dachte immer, wenn man auf die Intensivtaste drückt...
Das mit dem Kabel zur Intensivpumpe ist mir auch noch ein Rätsel.
Intensiv hat auch einen anderen Scheibenwischerhebel.
Der ist schon verbaut.
