Re: 1 Scheinwerfer WiWa Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 1 Scheinwerfer WiWa Frage von Fabs am 24. Mai 2004 16:07:15:
Laut Etk hat das WiWa-Intervall-Steuergerät mit Scheinwerfer WiWa die Nummer
61.31.1.367.391 , so da gibts da noch ein Steuergerät Intesivreinigung (egal ob
Scheinwerfer-Wiwa oder nicht) 61.31.1.369.829 .
m.W. gabs das aber im E28 nur zusammen, oder?
Scheinwerfer-Wisch-Wasch und Intensiv: Im Prinzip 2 getrennte Systeme,
die es nur als Paket gab (auch zum Nachrüsten).
Also sollte das Intensivreinigungssteuergerät auch die Aufgaben der
ScheinwerferWiWa erfüllen, oder?
Praktischer gefragt: Geht das Steuergerät 61.31.1.369.829 mit Scheinwerfer-
Es sind auch zwei getrennte Steuergeräte. Das (spezielle) Wischrelais
übernimmt die Intensivreinigungsfunktion und der
"Streuscheibenreinigungsgeber" vorne an Wasserbehälter die Scheinwerfer-Wisch-Wasch-Funktionen.
Ja, soweit ists klar und ein Missverständniss: Die beiden Steuergeräte die ich
meinte, sind beides die im Sicherungskasten. Deswegen hab ich mich ja
gewundert. Das da vorn eines für die ScheinwerferWiWa ist, hab ich bedacht.
Aber im ETK gibt es zwei Verschiedene für den Sicherungskasten, das wunderte
mich.
Nein, 61 31 1 367 391 ist der "Streuscheibenreinigungsgeber" und sitzt
vorne am Wasserbottich.
61 31 1 369 829 ist das spezielle Intervallrelais mit Intensiv-Funktion,
kenntlich an den zwei zusätzlichen Kontakten. Das sitzt im Sicherungskasten
anstelle das alten Intervallrelais.
Ich wüßte nicht, dass es da noch ein Steuergerät gibt.
Die beiden Dinger sind übrigens heftig teuer: Das 61 31 1 367 391 kostet
neu 92 EUR und das 61 31 1 369 829 kostet 66 EUR.
Du muß aber für die Intensivreinigungsanlage eine zweite Pumpe ansteuern,
d.h. da muß noch ein Kabel mehr nach vorne. Ich weiß nicht, ob da irgendwas
vorverlegt ist (eher nicht). Das Komplettsystem bringt ja einen extra
Kabelbaum mit, wo auch die Wischermotoren für die Scheinwerfer und dieser
ganze Kram dranhängt.
Das ist mir noch garnicht so klar. In deiner EBA steht: Zusatzkabelbaum von
Einbauort Wasserbehälter über Scheinwerfer rechts nach links ziehen. Das heisst
also, die Scheinwerfer werden parallel zur Pumpe gesteuert? Da der
Zusatzkabelbaum an der Pumpe anfängt.
Ganz so primitiv ist es bei BMW ja nun auch nicht
Der Zusatzkabelbaum hat als wesentliches Merkmal Anschlüsse für das
61 31 1 367 391, hängt also am Steuergerät. Es wird zuerst Wasser
gespritzt und dann erst gewischt, nicht einfach bloß parallel zur
Pumpe angesteuert.
(Der Spielzeugfaktor ist wirklich enorm)
Das heißt ja auch, die SWiWA geht mit der
Pumpe zusammen...Und ich dachte immer, wenn man auf die Intensivtaste drückt...
Die Intensivtaste schaltet nur die Intensivreinigung, die ScheinwerferWIWA
geht bei Scheinwerfer an + (länger) Scheibenwaschanlage. Siehe dazu auch
die Bedienungsanleitung.
