Re: Tieferlegung bei M535i - HILFE ! (Allgemein)
Alex, Tuesday, 23.10.2001, 14:11 (vor 9147 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Tieferlegung bei M535i - HILFE ! von David am 23. Oktober 2001 10:54:05:
Du hast ein M-Fahrwerk drin und damit kommt Dein Auto max 20-25 mm Tiefer oder wenn Du ihn Tiefer haben möchtest dann nimm noch 16 Zoll felgen mit 40ger Querschnitt.
