Re: Tieferlegung und original Bilstein Dämpfer, geht das ? (Allgemein)
Heiner, Thursday, 25.10.2001, 22:03 (vor 9145 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Tieferlegung und original Bilstein Dämpfer, geht das ? von David am 25. Oktober 2001 08:11:36:
Kann ich die original Bilstein Gasdruckdämpfer behalten, oder soll ich andere >Benutzen ?
Mit was für Federn? Bei extremen Tieferlegungen sind meines Wissens gekürzte Dämpfer notwendig. Außerdem arbeitet der Dämpfer bei kürzeren Federn in einem anderen Bereich, als er das die ganzen Zeit zuvor getan hat - kann u.U. zu Undichtigkeiten führen (muß aber nicht).
Ansonsten sind die Bilsteins ja schon Sportdämpfer, haben also schon eine andere Charakterisik als die normalen. Wenn die allerdings schon sehr alt sind, bzw. viele km haben, empfiehlt es sich die Dämpfer mit den Federn zu tauschen.
Ist am Ende natürlich (wie so vieles) eine Preisfrage. :)
