Hilfe, es tropft massiv.... (Allgemein)
<center>http://www.will-privat.de/tropfen.jpg</center>
...nur weiss ich nicht woher.
Ich weiss nur, das es Öl ist.
Schaut euch mal das Bild an. Und zwar tropft es von der tiefsten Stelle des Kühlmittelschlauches (und dem Kabel zur Zündspule). Es läuft also am Schlauch vom Motor runter. Wenn der Lüfter läuft saut das natürlich dann im ganzen Motorraum rum.
Der Kühlmittelschlauch geht ja vorn-seitlich über der ZKD in den Zylinderkopf oder was da ist. Im Bereich der ZKD ist alles trocken.
Woher kann das denn kommen?
Es tropft nur bei laufendem Motor, und mir scheint nach dem Ölwechsel vor 1000km ist es schlimmer geworden (kann, muss aber nicht zusammenhängen). Hab selbes Öl verwendet wie vorher.
In den 1000km sind übrigens schon 0,5l rausgetropft. Hoffe ich komm noch 500km.
Habt ihr ne Idee?
Danke
