Re: Nochmal geschaut: Ich glaube nicht, dass es der Öldruckschalter ist... (Allgemein)
Als Antwort auf: Nochmal geschaut: Ich glaube nicht, dass es der Öldruckschalter ist... von Fabs am 27. Mai 2004 11:29:05:
Der öldruckschalter befindet sich doch beim M20 kurz über der Ölwanne, in Nähe des Ölfilters im Motorblock, so zwischen dem 2 und 3 Zylinder, oder?
Weil da kommt nix her.
Ich versuch nochmal es besser zu beschreiben. Vorn an der Stirnseite des Motors, wo das Zahnriemen-Gedöns drin ist und der Verteiler dran ist da geht ein Kühlmittelschlau rein auf Höhe des Zylinderkopfes und an dem läuft es runter. Also kommt es von "höher" als die ZKD. Da ist auch so ein Sensor an einem Zahnrad wo ein Keilriemen draufläuft und wenn man in der Linie nach oben geht, da muss es herkommen, weil der auch total zugesifft ist.
Please help.
Hallo Fabian,
zufällig macht meiner ja auch schon seit geraumer Zeit die Ölsardine. Bei der BMW-Vertretung, bei der ich die Kofferraumdichtung(en) geholt habe, hat mir einer der Meister geraten, die vier Gummistopfen im Kopf neben der Nockenwelle zu wechseln. Die Dinger sind im E-30-Forum bereits ein Klassiker. Ich werde es demnächst machen, wenn ich mit der Sch... Kofferraumdichtung durch bin, und dann hier ausführlich Bericht erstatten.
Was hattest Du noch gleich für einen? Das mit dem Zahnrad hört sich stark nach Eingebermotronic an.
Beste Grüße, Frank
