Re: Tmp. Anzeige (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Tmp. Anzeige von Schumi am 08. Juni 2004 16:58:11:
Danke schonmal für die Antwort.
Was wäre denn das günstigste, was das teuerste?
Kann ja wenig selber machen, also Werkstatt.
Danke
meine Temperaturanzeige spielt irgendwie verrückt. Es passiert nun immer häufiger, dass nach dem Start die Nadel in den roten Bereich geht. Sofort! Dann nach etwa 3-4km fängt sie an zu zittern und landet dann irgendwann in der Mitte, wo sie auch hingehört! Woran kann das liegen?
Nun noch eine Frage: Sollte ich normales Leitungswasser, destiliertes Wasser oder etwas anderes einfüllen? Wollte mal ein wenig auffüllen.
Danke schonmal
Hallo Mario,
Du kannst normalerweise Leitungswasser nehmen,besser wäre gleich Frostschutz...
Zu Deiner Anzeige:
Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten:
1. Temp. Fühler
2. Kabel zum Temp. Fühler
3. Platine vom InstrumentenkombiGruß
